Какие требования к условиям хранения и транспортировки указаны для продукта русс... Bosch GBA 18V 3.0Ah [Ответы 1]
Bosch GBA 18V 3.0Ah
Вопрос 692313
User_q692313, Редмонд
Какие требования к условиям хранения и транспортировки указаны для продукта Русский | 87?
8 месяцев назад
Для продукта Русский | 87 требуется хранить вдали от источников повышенных температур и воздействия солнечных лучей. При хранении необходимо избегать резкого перепада температур, а также хранение без упаковки не допускается. Подробные требования к условиям хранения можно найти в ГОСТ 15150 (Условие 1). В отношении транспортировки, категорически не допускается падение и любые механические воздействия на упаковку при транспортировке. При разгрузке/погрузке не допускается использование любого вида техники, работающей по принципу зажима упаковки. Подробные требования к условиям транспортировки можно найти в ГОСТ 15150 (Условие 5). Также рекомендуется прочитать все указания и инструкции по технике безопасности, так как несоблюдение указаний может привести к поражению электрическим током, пожару и/или тяжелым травмам. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/487603/87
