Какие коды ошибок есть устройства? Aurora A-1H (A-8600H) [Ответы 1]
Вопрос 692334
User_q692334, Редмонд
Коды ошибок устройства: Е1 - Ошибка блока питания. Сверхвысокое напряжение. Поврежден резистор или перегорел предохранитель F1. Система выключится до повторного включения питания. Внимательно проверьте исправность блока питания. Е7 - a) Некорректное подключение двигателя b) Ошибка синхронизационного сигнала c) Блокировка машины или наличие вмятины на шкиве двигателя d) Используется слишком толстый материал e) Нетипичный коэффициент мощности. Машина и двигатель выключатся. Проверьте подсоединение двигателя, исправность механизма синхронизации и исправность машины. Е8 - Ручная закрепка выполняется в течение 15 секунд и более. Машина и двигатель выключатся до повторного включения питания. Е9 - Ошибка сигнала от механизма синхронизации. Проверьте сигнал от позиционера и состояние шкива двигателя. Е11 - Отказ автоматического позиционирования верхнего положения иглы при включении питания. Ошибка передачи сигнала от позиционера несмотря на то, что позиционер подключен к блоку управления. Двигатель продолжает вращаться, но автоматически включается режим сцепления. Все шаблоны шитья в режиме непрерывного шитья, а также функция обрезки нити и зачистки обрезков становятся неактивными. Проверьте механизм синхронизации. Е12 - Отсутствие сигнала от механизма синхронизации при включении питания. Двигатель продолжает вращаться, но автоматически включается режим работы без позиционирования иглы. Все шаблоны шитья в режиме непрерывного шитья и отводчик нити становятся неактивными. Проверьте механизм синхронизации. Е13 - Защита от перегрева блока питания. Проверьте соединение блока питания с теплоотводом. Е14 - Ошибка сигнала энкодера. Проверьте наличие сигнала от энкодера или замените энкодер. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/494731/25
Руководство пользователя
