Как изменить вращение двигателя с направления по часовой стрелки в направление п... Aurora A-700D-4 [Ответы 1]
Aurora A-700D-4
Вопрос 692336
User_q692336, Редмонд
Как изменить вращение двигателя с направления по часовой стрелки в направление против часовой стрелки?
Первый шаг: Включите питание. Второй шаг: Удерживая кнопку «Р» одной рукой, нажмите кнопку «+» другой рукой, на дисплее отобразится значение Р-00. Третий шаг: Нажмите кнопку «+», на дисплее отобразится значение Р-02, это значение параметра, соответствующего направлению вращения двигателя (см. лист значение параметров). Четвертый шаг: Нажмите кнопку «Р» (вход в параметр), на дисплее отобразится значение 1. Пятый шаг: С помощью кнопки «-» измените значение с 1 до 0 (в соответствии с листом значений параметров «1» означает вращение двигателя в направлении по часовой стрелке, «0» - вращение в направлении против часовой стрелки). Шестой шаг: Нажмите кнопку «S» для подтверждения, сохранения значения параметра и выхода из режима регулировки значения параметра. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/495252/22
Руководство пользователя
