![Как происходит процесс вызова на радиостанции? Hytera PD605 VHF [Ответы 1]](/images/1409507/pimg_3232196.jpg)
Hytera PD605 VHF
Вопрос 692341
Как происходит процесс вызова на радиостанции? |
Процесс вызова на радиостанции включает в себя следующие шаги: 1. Пользователь А и пользователь Б выбирают на своих радиостанциях один и тот же цифровой канал. 2. Пользователь А для начала вызова нажимает и удерживает кнопку вызова, пока светодиодный индикатор на радиостанции горит оранжевым. Время удержания вызова предустанавливается продавцом. 3. Если пользователь Б принимает вызов, светодиодный индикатор на его радиостанции горит зеленым. Он может нажать и удерживать кнопку РТТ, чтобы говорить. 4. Если пользователь А принимает вызов, светодиодный индикатор на его радиостанции также горит зеленым. Он также может удерживать нажатой кнопку РТТ для передачи сообщений. В случае экстренного вызова, светодиодный индикатор на радиостанции горит оранжевым. Пользователь может нажать и удерживать кнопку РТТ, чтобы вызвать помощь или оповестить других коллег. Функция экстренного вызова должна быть настроена и разрешена продавцом. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/496369/13 |
