![Какие шаги нужно выполнить для измерения переменного тока? APPA A11 [Ответы 1]](/images/1414449/pimg_2185391.jpg)
APPA A11
Вопрос 692363
Какие шаги нужно выполнить для измерения переменного тока? |
1. Установите режим измерения переменного тока. 2. Обхватите клещами провод, в котором необходимо произвести измерения тока. 3. Обратите внимание на то, чтобы губки преобразователя были полностью замкнуты. Обхватывайте клещами только один провод. Если обхвачено более одного провода результат измерения будет сильно искажен. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/504751/24 |
Какие значения чувствительности указаны для переменного тока и переменного напряжения?
