Какие технические характеристики у насосов dive 5500-3 и dive 6300-4? Al-Ko DIVE 6300/4 [Ответы 1]
Al-Ko DIVE 6300/4
Вопрос 692367
User_q692367, Редмонд
Какие технические характеристики у насосов DIVE 5500-3 и DIVE 6300-4?
DIVE 5500-3: Мощность - 800 Вт, Напряжение - 230 В, Частота - 50 Гц, Защита от влаги - IP X8, Максимальная глубина погружения - 30 м, Производительность - около 5500 л/ч, Количество ступеней - 3, Размер сетки фильтра - 0,5 мм, Размеры - примерно 400 мм x 200 мм x 35 °C, Вес - 9,5 кг, Максимальная высота подъема - 10 м. DIVE 6300-4: Мощность - 1000 Вт, Напряжение - 230 В, Частота - 50 Гц, Защита от влаги - IP X8, Максимальная глубина погружения - 40 м, Производительность - около 6300 л/ч, Количество ступеней - 4, Размер сетки фильтра - 0,5 мм, Размеры - примерно 400 мм x 200 мм x 35 °C, Вес - 10 кг, Максимальная высота подъема - 10 м. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/510396/4
