Какие меры безопасности необходимо соблюдать при работе с мультиметром? Iek Compact M182 TMD-1S-182 [Ответы 1]
Вопрос 692369
User_q692369, Редмонд
При работе с мультиметром необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Не использовать мультиметр, если он имеет повреждения корпуса. Уделить особое внимание гнездам подключения.
- Использовать оригинальные щупы для данной модели мультиметра.
- Не использовать неисправные щупы, регулярно проверять изоляцию щупов и при необходимости заменять их аналогичными моделями или с теми же электрическими параметрами.
- Не превышать пороговые значения, указанные в таблице 4.
- Не прикасаться к неиспользуемым гнездам, когда мультиметр подключен к измеряемой схеме.
- Никогда не использовать мультиметр при незакрытой задней крышке или с неплотно закрытым корпусом.
- Подключать испытательный щуп после подключения общего и разъединять в обратном порядке.
- Не измерять сопротивление в схеме, находящейся под напряжением.
- Заменять батарею немедленно при появлении значка, указывающего на необходимость замены. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/511281/4
