Как правильно разместить проектор? Epson EB-X05 [Ответы 1]
Epson EB-X05
Вопрос 692382
User_q692382, Редмонд
Проектор можно расположить почти на любой плоской поверхности. Если необходимо использовать проектор в зафиксированном положении, можно также прикрепить его к потолку с помощью потолочного кронштейна. При подвешивании проектора к потолку требуется дополнительный потолочный кронштейн. При выборе местоположения проектора обратите внимание на следующие моменты:
- Проектор должен устанавливаться на прочной и ровной поверхности или крепиться с помощью подходящего кронштейна.
- Оставьте вокруг проектора и под ним достаточно места для вентиляции и не располагайте его на чем-либо или рядом с чем-либо, что может закрыть вентиляционные отверстия.
- Установите проектор вблизи от заземленной розетки или удлинителя.
- Проектор должен располагаться параллельно экрану. Если это невозможно, исправьте трапецеидальные искажения с помощью элементов управления проектора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525753/20
