Какие оповещения можно получать на устройстве mio? Mio MiVue i88 [Ответы 1]
Mio MiVue i88
Вопрос 692390
User_q692390, Редмонд
Какие оповещения можно получать на устройстве Mio?
На устройстве Mio можно получать оповещения о местоположении камер фото-видеофиксации нарушений и радаров для контроля скорости движения на соответствующих участках. При обнаружении камеры или радара выводятся предупреждения на экране и воспроизводится звуковое оповещение. Если установлен режим Звуковое оповещение, то при приближении автомобиля к камере прозвучит обычное звуковое оповещение, при приближении на скорости выше допустимой будет звучать непрерывное оповещение до снижения скорости, а при проезде мимо камеры будет звучать другое звуковое оповещение. Также можно изменить параметры вывода оповещений о камерах в разделе 'Изменение настроек'. Устройство Mio позволяет добавить до 100 пользовательских камер фото-видеофиксации нарушений, если доступны GPS-координаты. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/525824/16
