Как включить и выключить функцию bluetooth на звуковой панели? Sony HT-S350 [Ответы 1]
Sony HT-S350
Вопрос 692394
User_q692394, Редмонд
Как включить и выключить функцию BLUETOOTH на звуковой панели?
Для включения функции BLUETOOTH на звуковой панели, если сохранена информация о сопряжении, нажмите и удерживайте кнопку NIGHT в течение 5 секунд. Для выключения функции BLUETOOTH нажмите и удерживайте кнопки ,  и – на панели динамика в течение 10 секунд. При включенном режиме ожидания BLUETOOTH индикатор BLUETOOTH мигает два раза, а при выключенном режиме ожидания - один раз. Примечание: Если функция BLUETOOTH включена, индикатор BLUETOOTH будет мигать два раза, а если функция выключена - один раз. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/526363/27
