Как устранить ошибки в процессе печати? Pantum M6500 [Ответы 1]
Pantum M6500
Вопрос 692421
User_q692421, Редмонд
Для устранения распространенных ошибок в процессе печати, следует выполнить следующие шаги:
1. Убедитесь, что кабель питания подключен правильно и питание принтера включено.
2. Проверьте, что все защитные компоненты извлечены.
3. Установите лазерный картридж с тонером правильно.
4. Убедитесь, что выходной лоток полностью закрыт.
5. Правильно загрузите бумагу в лоток.
6. Проверьте, что интерфейсный кабель правильно подключен между принтером и компьютером.
7. Выберите и правильно установите подходящий драйвер принтера.
8. Убедитесь, что порт компьютера настроен правильно и соединен с подходящим портом принтера.
Если после выполнения этих шагов ошибка не устраняется, рекомендуется обратиться в центр послепродажного обслуживания Pantum. Если застряла бумага, следует выполнить следующие действия:
1. Удалите замятую бумагу, закройте переднюю крышку и приведите в порядок бумагу в лотке. Печать продолжится автоматически.
2. Если принтер не печатает автоматически, нажмите кнопку на панели управления.
3. Если принтер по-прежнему не начинает печать, проверьте, не осталась ли внутри него застрявшая бумага.
4. Если самостоятельно извлечь застрявшую бумагу не удается, рекомендуется обратиться в местный авторизованный ремонтный центр Pantum или отправить принтер на ремонт в ближайший авторизованный сервисный центр Pantum. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530840/147
