Какие причины и способы устранения ошибок при печати на принтере pantum? Pantum M6500 [Ответы 1]
Pantum M6500
Вопрос 692422
User_q692422, Редмонд
Какие причины и способы устранения ошибок при печати на принтере Pantum?
Причины и способы устранения ошибок при печати на принтере Pantum:
- Лоток для бумаги закрыт не полностью. Закройте выходной лоток.
- Лазерный картридж с тонером установлен неверно или поврежден. Установите правильно или новый картридж с тонером.
- Заканчивается тонер в картридже. Установите новый картридж с тонером.
- Загружена неправильная бумага или бумага не подходит для данного принтера. Загрузите бумагу правильно.
- Бумага для печати загружена неправильно. Загрузите бумагу правильно.
- Выполняются другие задания сканирования. Отмените текущее задание или дождитесь окончания выполнения других заданий сканирования.
- Внутренняя ошибка сканера. Обратитесь в центр технической поддержки Pantum.
- Если в качестве источника сканирования выбрано устройство автоматической подачи документов и в устройство не загружена бумага, появляется сообщение 'Нет бумаги в УПД'. Загрузите бумагу правильно.
Если проблема сохранилась, обратитесь в сервисный центр Pantum. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530840/150
