![Как отредактировать контакты для изменения номера быстрого набора и номера групп... Pantum M6607NW [Ответы 1]](/images/1434592/pimg_2422890.jpg)
Pantum M6607NW
Вопрос 692437
Как отредактировать контакты для изменения номера быстрого набора и номера группового набора? |
Для изменения номера быстрого набора и номера группового набора необходимо открыть окно факса и нажать кнопку 'Контакты'. В окне быстрого набора введите нужный номер и система автоматически его найдет. Если номер уже существует, будет отображена соответствующая информация. После этого нажмите кнопку 'Пуск', чтобы начать отправку факса. Для группового набора откройте окно настроек параметров факса, выберите 'Контакты', затем 'Групповой набор' и выберите одну из групп. Нажмите кнопку 'Пуск', чтобы начать групповую отправку факса. Можно сохранять до 200 номеров быстрого набора. Для группового набора можно задать до 10 групп по 99 номеров в каждой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530843/132 |
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации лазерного принтера?
