Какие советы по сканированию и копированию можно использовать? HP Smart Tank 515 AIO (1TJ09A) [Ответы 1]
Вопрос 692448
User_q692448, Редмонд
Для успешного копирования и сканирования рекомендуется следовать следующим советам:
- Сохраняйте стекло и обратную сторону крышки в чистоте, чтобы избежать неправильного распознавания изображения.
- Поместите оригинал на стекло сканера в правый передний угол с отпечатанной стороной вниз.
- Если вы хотите сделать большую копию с небольшого оригинала, отсканируйте его на компьютере, измените размер изображения в программе сканирования и затем распечатайте увеличенную копию.
- Проверьте параметры яркости в программе сканирования, чтобы избежать появления неправильно отсканированного или отсутствующего текста.
- Вы также можете выполнять сканирование с мобильного устройства с помощью приложения HP Smart. Дополнительную информацию о данном приложении можно найти в разделе 'Использование приложения HP Smart для печати, сканирования и устранения неполадок' на странице 20. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530943/65
