Какие действия нужно выполнить при проблеме с печатающей головкой картриджем? HP Smart Tank 515 AIO (1TJ09A) [Ответы 1]
Вопрос 692452
User_q692452, Редмонд
Какие действия нужно выполнить при проблеме с печатающей головкой (картриджем)?
Для решения проблемы с печатающей головкой (картриджем) следует выполнить следующие действия в порядке:
1. Проверьте, что печатающая головка правильно установлена.
2. Очистите контакты печатающей головки.
3. Обратитесь в службу технической поддержки HP по адресу www.support.hp.com.
Примечание: Дополнительную информацию о проблемах с печатающими головками можно найти в разделе 'Значки Печатающая головка и индикатор Чернила/печатающая головка' на странице 9.
Проверка правильности установки печатающих головок:
Примечание: Эти инструкции применимы только к данному разделу. После настройки принтера не открывайте фиксатор печатающей головки без соответствующих инструкций.
1. Убедитесь, что принтер включен.
2. Закройте удлинитель выходного лотка, затем закройте выходной лоток.
3. Снимите и заново установите печатающую головку.
а. Откройте переднюю дверцу принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530943/108
