Как устранить проблемы с печатью на принтере hp? HP Smart Tank 515 AIO (1TJ09A) [Ответы 1]
Вопрос 692453
User_q692453, Редмонд
Как устранить проблемы с печатью на принтере HP?
Для устранения проблем с печатью на принтере HP вы можете воспользоваться программой HP Print and Scan Doctor. Эта программа выполняет диагностику проблемы и автоматически устраняет неполадку. Она доступна только для операционной системы Windows. Если проблемы с печатью не устранены, выполните следующие действия: 1. Проверьте сообщения об ошибке от программного обеспечения принтера и устраните проблемы, следуя инструкциям на экране. 2. Если принтер подключен к компьютеру через кабель USB, отключите и снова подключите кабель. Если принтер подключен по беспроводной сети, проверьте соединение. 3. Убедитесь, что устройство не приостановлено и не отключено. Для этого откройте панель управления принтерами и проверьте очередь печати. Убедитесь, что флажки 'Приостановить печать' и 'Работать автономно' не установлены. 4. Убедитесь, что ваш принтер выбран в качестве принтера по умолчанию. Эти шаги помогут вам устранить проблемы с печатью на принтере HP. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/530943/115
