Как включить и отключить функцию «политика по картриджам» на принтере? HP LaserJet Pro M404dn (W1A53A) [Ответы 1]
Вопрос 692465
User_q692465, Редмонд
Как включить и отключить функцию «Политика по картриджам» на принтере?
Функцию политики по картриджам можно включить или отключить с помощью панели управления или встроенного веб-сервера (EWS). Для включения функции на панели управления принтера следуйте инструкциям:
1. Нажмите кнопку OK на панели управления принтера, чтобы открыть главный экран.
2. Используйте кнопки со стрелками и кнопку OK, чтобы найти и открыть следующие меню: Настройка > Параметры расходных материалов > Политика по картриджам.
3. С помощью кнопок со стрелками перейдите к параметру Разрешенные HP и нажмите кнопку OK, чтобы включить функцию.
Для отключения функции на панели управления принтера следуйте инструкциям:
3. С помощью кнопок со стрелками выберите Выкл. и нажмите OK, чтобы отключить функцию. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/531067/47
