Как подключить диск canvio ready к компьютеру? Toshiba Canvio Ready 500GB White (HDTP205EW3AA) [Ответы 1]
Вопрос 692476
User_q692476, Редмонд
Как подключить диск CANVIO READY к компьютеру?
Для подключения диска CANVIO READY к компьютеру необходимо выполнить следующие шаги: 1. Убедитесь, что компьютер включен и полностью загружен. 2. Вставьте штекер Standard-A USB 3.0 в порт USB хост-системы или активного концентратора USB. 3. Если ваш компьютер не имеет порта USB 3.0, возможно потребуется хост-контроллер USB 3.0 формата Express Card. 4. Также вы можете подключить устройство к порту USB 2.0 компьютера, но в этом случае скорость передачи данных будет ограничена возможностями стандарта USB 2.0. При подключении необходимо следить за правильностью положения штекеров и запрещается применять силу. Перед подключением также рекомендуется проверить полярность. Индикатор питания/передачи данных на диске позволяет отслеживать состояние подключения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/534942/4
