Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устро... DEXP R150 [Ответы 1]
DEXP R150
Вопрос 692506
User_q692506, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при использовании данного устройства?
При использовании данного устройства необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:
- Не разбирайте и не вскрывайте корпус устройства и не пытайтесь самостоятельно произвести его ремонт, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Отключайте устройство от источника звука, если оно не будет использоваться в течение длительного времени.
- При отключении устройства от источника питания прикасайтесь только к изолированной части штекера и не тяните за провод.
- Не пользуйтесь устройством мокрыми руками.
- Оберегайте устройство от попадания посторонних предметов, жидкостей, влаги, экстремальных температур, пыли и грязи.
- Не устанавливайте устройство в помещениях с повышенной влажностью и запыленностью, а также не помещайте на него сосуды с жидкостями.
- Оберегайте устройство от перегрева и не устанавливайте его рядом с мощными источниками тепла или под прямыми солнечными лучами.
- Для очистки устройства используйте только мягкую, сухую ткань и не используйте бензосодержащие вещества, спирты, растворители и т.д.
- Используйте только исправные разъемы для подключения устройства.
- Используйте устройство только по прямому назначению, то есть для воспроизведения звука. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/546670/3
