Какие действия необходимо выполнить на начальной стадии эксплуатации? Rothenberger ROVELD P 160 B CNC SA [Ответы 1]
Вопрос 692517
User_q692517, Редмонд
11 месяцев назад
На начальной стадии эксплуатации необходимо выполнить следующие действия:
1. Соединить центратор и блок ЧПУ двумя гидравлическими шлангами.
2. Подсоединить питающий кабель электроторцевателя к контактному гнезду гидроагрегата, а центратор и нагревательный элемент – к блоку ЧПУ.
3. Соединить блок ЧПУ к сети, открыть крышку и включить.
4. Для машин, имеющих сканер магнитных карт, на дисплее появится информация, которая через 3 секунды автоматически сменится. При правильном выполнении действия, на дисплее появится «ОК».
5. Затем необходимо вставить либо КАРТУ РУЧНОГО ВВОДА (FREE PROGRAM CARD), либо КАРТУ ПАРАМЕТРОВ ТРУБЫ (PIPE DATA CARD) в соответствии с типом свариваемых труб. При правильном выполнении действия, на дисплее появится «ОК».
6. Для машин, не имеющих сканер магнитных карт, идентификация карты не требуется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/550782/13
