Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке проектора? Epson EH-TW7400 [Ответы 1]
Epson EH-TW7400
Вопрос 692535
User_q692535, Редмонд
При установке проектора необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- При подвешивании проектора к потолку необходимо применять специальный метод установки, чтобы избежать падения проектора и возможных травм.
- Не используйте клеящие вещества, смазочные материалы или масла при креплении кронштейнов подвески, так как это может привести к трещинам в корпусе проектора и его падению.
- Устанавливайте проектор на стабильную полку или в пределах диапазона нагрузок, чтобы избежать его падения или опрокидывания.
- При установке проектора на высоте, например на полке, рекомендуется использовать провода для обеспечения безопасности в чрезвычайных ситуациях, таких как землетрясение.
- Не блокируйте отверстия воздухозаборника и выходного отверстия для воздуха на проекторе, чтобы избежать накопления горячего воздуха и возгорания.
- Не устанавливайте проектор в местах с высокой влажностью, запыленности или вблизи источников огня.
- Не используйте проектор, установленный вертикально, так как это может привести к неисправности.
- Регулярно чистите воздушный фильтр проектора, особенно если окружающая среда запыленная. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/573159/16
