Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении устройства ats2... SCHNEIDER ELECTRIC ATS22D17S6 [Ответы 1]
Вопрос 692543
User_q692543, Редмонд
Какие меры предосторожности необходимо соблюдать при подключении устройства ATS22?
При подключении устройства ATS22 необходимо раздельно прокладывать цепи управления и силовые цепи (питание и нагрузка). Силовой кабель подачи питания на двигатель должен быть максимально удален от других силовых цепей и не следует прокладывать их в одном кабельном канале. Такое разделение снижает вероятность появления электромагнитных помех в цепях управления. Также необходимо установить разъединитель между питающей сетью и устройством ATS22. При использовании линейного контактора в качестве устройства изолирования, он должен включаться раньше или одновременно с подачей команды пуска. Если напряжение на силовых клеммах L1, L2 и L3 устройства ATS22 отсутствует в течение 500 мс после подачи команды пуска, происходит отключение в результате срабатывания защиты по обрыву фазы (PHF). Внешние устройства защиты от перегрузки по току (OCPD), такие как предохранители или автоматический выключатель, должны быть установлены со стороны подключения к сети устройства ATS22. Максимальные рекомендованные типоразмеры OCPD выбираются в соответствии с расчетным током короткого замыкания устройства ATS22. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/591429/26
