Какие органы управления и индикации есть в данном устройстве? ifm O1D100 [Ответы 1]
ifm O1D100
Вопрос 692549
User_q692549, Редмонд
9 месяцев назад
Органы управления и индикации в данном устройстве включают:
1. 4 зеленых светодиода - светящийся светодиод указывает на питание и заданную единицу отображения (мм, м, дюймы).
2. 4 желтых светодиода - используются для индикации коммутационного состояния; горят, если соответствующий выход переключен.
3. 4-значный буквенно-цифровой дисплей - используется для индикации измеренного расстояния, параметров и значений параметров.
4. Кнопка для программирования [SET] - используется для установки значений параметров (прокрутка при удержании в нажатом положении; пошагово при помощи последовательных нажатий).
5. Кнопка для программирования [MODE/ENTER] - используется для выбора параметров и подтверждения установленных значений параметров. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/598891/10
