Как установить датчик на стенку плоского резервуара? ifm KQ6001 [Ответы 1]
ifm KQ6001
Вопрос 692552
User_q692552, Редмонд
Для установки датчика на стенку плоского резервуара необходимо использовать монтажный адаптер. Монтажный адаптер заказывается отдельно и имеет номер для заказа: E12153 (1 штука в упаковке) или E12154 (10 штук в упаковке). Для установки датчика следуйте следующим шагам:
1. Поместите нижнее основание датчика в монтажный адаптер. Нижние предохранители датчика соединяются с отверстиями монтажного адаптера.
2. Сначала слегка нажмите на нижнюю часть датчика.
3. Датчик должен быть полностью вставлен в монтажный адаптер. Когда датчик зафиксируется, Вы услышите щелчок.
4. Прикрепите датчик к адаптеру при помощи винтов, вложенных в комплект поставки.
5. На выбранной высоте установите монтажный адаптер со вставленным датчиком на стенку резервуара, используя винты нужного размера. Датчик может быть вставлен в монтажный адаптер Е12153 в обоих направлениях. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/601759/5
