![Какие параметры можно программировать на регистраторе ртн-2? Полигон РТН-2 [Ответы 1]](/images/1485018/pimg_2603393.png)
Полигон РТН-2
Вопрос 692554
Какие параметры можно программировать на регистраторе РТН-2? |
На регистраторе РТН-2 можно программировать следующие параметры: - Uн - нижний порог напряжения, значение, при котором дальнейшее снижение питающего напряжения считается не допустимым и записывается как событие; - Uв - верхний порог напряжения, значение, при котором дальнейшее увеличение питающего напряжения считается не допустимым и записывается как событие; - Iв - верхний порог тока нагрузки, значение, при котором дальнейшее увеличение тока считается не допустимым и записывается как событие; - I1 - паспортное значение первичного тока трансформатора тока. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/602255/5 |
