![Какие параметры можно установить через интерфейс настройки камеры? Optimus VMH-10.1 [Ответы 1]](/images/1495310/pimg_2656673.png)
Optimus VMH-10.1
Вопрос 692566
Какие параметры можно установить через интерфейс настройки камеры? |
Через интерфейс настройки камеры можно установить параметры Камера 1 и Камера 2. [Вкл. переключение] указывает состояние канала: если значение 'Вкл.', то камера может использоваться в обычном режиме, если значение 'Выкл.', то камера отключена. [Тип датчика] определяет состояние ввода/вывода для КАМ1 и КАМ2: при срабатывании тревоги активируется соответствующий канал для инициирования журнала тревоги или сделать снимок. [Нормально открытый] и [Нормально закрытый] определяют состояние датчика в нормальных условиях: если выходное напряжение изменяется, срабатывает аварийный сигнал. [«Выкл.»] используется, если тревога внешнего датчика не используется. [Длительность тревоги] указывает длительность звонка после активации датчика тревоги. [Запись по тревоге] позволяет выбрать режим записи: видеозапись или снимок. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/621018/25 |
