![Какие действия необходимо выполнить для звуковой прозвонки цепей? APPA 73 [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
APPA 73
Вопрос 692595
Какие действия необходимо выполнить для звуковой прозвонки цепей? |
1. Отключите тестируемое устройство от источника питания, разрядите высоковольтные конденсаторы в цепи измерения и отключите измеряемую цепь от общей схемы. 2. Соедините измерительные провода со входными гнездами: черный провод - СОМ, красный провод - Ω. 3. Установите переключатель режимов в положение: . 4. Подключите измерительные провода параллельно проверяемой цепи. 5. Если сопротивление цепи менее 100 Ом, будет включен непрерывный звуковой сигнал, а на дисплее будет гореть индикатор . Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/627770/24 |
Какие параметры указаны в таблице 3.1 для приборов АРРА-71, АРРА-72 и АРРА-73?
