![Какие инструкции нужно выполнить перед установкой процессора? Gigabyte Z490 GAMING X AX [Ответы 1]](/images/1528601/pimg_2729204.png)
Вопрос 692631
Какие инструкции нужно выполнить перед установкой процессора? |
Перед установкой процессора выполните следующие инструкции: Убедитесь, что материнская плата поддерживает данный процессор. Всегда выключайте компьютер и отключайте шнур питания от розетки перед установкой процессора, чтобы избежать повреждения оборудования. Определите положение первого контакта процессора. Процессор не может быть вставлен неправильно. (Или вы можете определить выемки с обеих сторон процессора и ключи выравнивания на гнезде процессора). Нанесите равномерный и тонкий слой термопасты на поверхность процессора. Не включайте компьютер, если не установлено охлаждение процессора, в противном случае может произойти перегрев и повреждение процессора. Установите частоту хоста процессора в соответствии с его спецификациями. Не рекомендуется устанавливать частоту системной шины за пределы аппаратных спецификаций, так как это не соответствует стандартным требованиям для периферийных устройств. Если вы хотите установить частоту выше стандартных спецификаций, пожалуйста, сделайте это в соответствии с аппаратными спецификациями, включая процессор, графическую карту, память, жесткий диск и т. д. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/666515/9 |
