Как измерить частоту и коэффициент заполнения сигнала с помощью ut219e? Uni-T UT219E [Ответы 1]
Uni-T UT219E
Вопрос 692632
User_q692632, Редмонд
Как измерить частоту и коэффициент заполнения сигнала с помощью UT219E?
Гуру, Ответы: 223604, Оценили: 6334 раз
1) Вставьте красный зонд в разъем «Hz», вставьте черный зонд в разъем «COM». 2) Установите переключатель функционального диапазона в положение измерения «Hz%», параллельно подключите зонды к источнику сигнала, который нужно измерить. 3) Нажмите кнопку «Hz%» один раз, чтобы войти в режим измерения коэффициента заполнения, нажмите кнопку «Hz%» еще раз, чтобы войти в режим измерения частоты.
Примечание:
• В требованиях к амплитуде входного сигнала (a) должны быть выполнены следующие условия при измерении частоты: 100 кГц~1 МГц: 600 мВэфф 1 МГц~10 МГц: 1 Вэфф 10 МГц: 1,8 Вэфф • Для измерения коэффициента заполнения должны быть выполнены следующие требования: Форма сигнала - прямоугольная волна, и частота • Не подключайте напряжение 30 Вэфф и более для измерения частоты, чтобы избежать травм.
• После завершения всех измерений отсоедините зонды от испытуемой цепи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/666999/15
