Какие функции выполняют кнопки и светодиоды на передней панели? Gigabyte R281-3C1 (rev. 300) [Ответы 1]
Вопрос 692639
User_q692639, Редмонд
1. Кнопка сброса (Reset Button) - нажмите эту кнопку, чтобы перезагрузить систему.
2. Кнопка NMI (NMI button) - нажмите эту кнопку, чтобы сервер сгенерировал NMI для процессора в случае возникновения ошибок ECC с несколькими битами, что приведет к остановке сервера.
3. Кнопка питания (Power button) с зеленым светодиодом:
- Зеленый светодиод горит - система включена.
- Зеленый светодиод мигает - система находится в состоянии ACPI S1 (режим сна).
- Светодиод выключен - система выключена или находится в состоянии ACPI S4 (режим гибернации).
4. Кнопка идентификации (ID Button) с синим светодиодом:
- Синий светодиод горит - активирована идентификация системы.
- Светодиод выключен - идентификация системы отключена.
5. Светодиод состояния HDD (HDD Status LED):
- Зеленый светодиод горит - обнаружено HDD.
- Зеленый светодиод мигает - доступ к HDD.
- Янтарный светодиод горит - обнаружена ошибка HDD.
- Зелено-янтарный светодиод мигает - восстановление HDD.
- Светодиод выключен - нет доступа к HDD или нет ошибки HDD. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/680533/19
