Как использовать радиоприемник? Max MR-341 [Ответы 1]
Max MR-341
Вопрос 692700
User_q692700, Редмонд
1. При помощи переключателя выберите диапазон: AM /FM или SW.
2. Вращением ручки настройки выберите нужную станцию.
3. Отрегулируйте положение антенны таким образом, чтобы обеспечивалось наилучшее качество приема.
Как использовать USB/TF:
1. Включите радиоприемник, затем установите переключатель диапазонов и режимов в положение «MP3/BT».
2. Вставьте в приемник карту USB/TF, и он автоматически переключится в режим воспроизведения с USB/TF.
Как использовать аккумуляторную батарею:
1. Перед первым включением радиоприемника необходимо зарядить его аккумуляторную батарею, на это требуется около 8 часов.
2. В режиме воспроизведения с накопителя USB/TF радиоприемник может работать более 180 минут, в режиме радиоприема - более 360 минут.
3. Настоятельно рекомендуем не держать устройство постоянно на зарядке. Время зарядки составляет 3 часа, время работы - 4-8 часов.
Как использовать Bluetooth:
2. Включите Bluetooth на мобильном телефоне или другом мобильном устройстве.
3. Начнется процесс поиска Bluetooth устройства. Выберете ваше устройство «MR-341» и произойдет сопряжение с ним.
4. После успешного сопряжения радиоприемник подаст звуковой сигнал.
Комплект поставки:
1. Радиоприемник
2. Инструкция
3. Кабель для зарядки
4. Гарантийный талон
Для получения гарантийного и послегарантийного обслуживания обращайтесь по адресу: 115477, Москва, ул. Деловая, д.18, тел. 8(965) 359-40-10, +7(499)753-75-60, E-mail: info@companymax.ru Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/722887/2
