![Как выполнить очистку фильтра сливного насоса? Electrolux PerfectCare 600 EW6T4R062 [Ответы 1]](/images/1559180/pimg_2875944.jpg)
Вопрос 692714
Как выполнить очистку фильтра сливного насоса? |
Для очистки фильтра сливного насоса выполните следующие действия: 1. Выньте вилку сетевого шнура из розетки. 2. Подождите, пока вода не остынет, чтобы не получить ожоги. 3. Проверьте состояние фильтра и очистите его при необходимости. 4. Всегда держите под рукой тряпку, чтобы вытереть воду, которая может пролиться при снятии фильтра. Не забывайте регулярно проверять состояние фильтра сливного насоса и очищать его, если прибор не сливает воду, барабан не вращается, прибор издает необычный шум или на дисплее высвечивается код неисправности. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/725993/62 |
Ответы 0
можноли переклюмчать температуру при хлопке. или оставлять при том режиме какой на дисплее.
7 месяцев назад
