![Какие требования предъявляются к монтажу данного прибора? Gorenje GTW642SYB [Ответы 1]](/images/1562866/pimg_2892949.jpg)
Gorenje GTW642SYB
Вопрос 692744
Какие требования предъявляются к монтажу данного прибора? |
Данный прибор должен устанавливаться только зарегистрированной монтажной организацией. Перед установкой убедитесь, что настройки прибора соответствуют условиям, в которых он будет использоваться (проверьте значения напряжения и частоты в электросети, а также состав и давление газа). Данному прибору необходимо заземление. Допустимое напряжение, частота, мощность, тип газа и страна, для которой изготовлен прибор, указаны на табличке с техническими данными. Подключение к электрической сети класса 1 - 220–240 В, 50/60 Гц до 2 Вт). Подключение к электрической сети должно быть выполнено в соответствии с требованиями государственных и местных нормативных документов. Розетка и вилка должны всегда быть доступны. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/729706/18 |
