Как разжечь горелку? Zanussi GPZ363LK [Ответы 1]
Zanussi GPZ363LK
Вопрос 692753
User_q692753, Редмонд
1. Нажмите на ручку управления и поверните ее против часовой стрелки в положение максимальной подачи газа. 2. Подержите ручку управления нажатой приблизительно 10 секунд или меньше, чтобы нагреть термопару. 3. Отрегулируйте пламя после того, как оно станет равномерным. Если не удалось разжечь горелку после нескольких попыток, проверьте положение рассекателя и крышки горелки. Если розжига горелки не происходит через 15 секунд, отпустите ручку управления, поверните ее в положение «Выкл» и попытайтесь снова разжечь горелку, подождав по меньшей мере 1 минуту. При отсутствии электропитания можно зажигать горелку без помощи электророзжига, поднесите к горелке источник огня, поверните ручку против часовой стрелки в положение максимальной подачи газа и надавите на нее. Удерживайте ручку управления нажатой в течение 10 или менее секунд, чтобы термопара нагрелась. Если горелка случайно погасла, поверните ручку управления в положение «Выкл» и попытайтесь снова разжечь горелку, но не более чем через 1 минуту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/730749/12
