Как отключить функцию 'быстрый запуск'? Acer Predator Triton 500 PT515-51-716M [Ответы 1]
Вопрос 692755
User_q692755, Редмонд
Как отключить функцию 'Быстрый запуск'?
Для отключения функции 'Быстрый запуск' на компьютере следуйте этим шагам:
1. Нажмите клавишу Windows или кнопку Windows [Start] (Пуск) и затем выберите [Settings] (Параметры) > [System] (Система) > [Power & sleep] (Питание и сон).
2. Выберите [Additional power settings] (Дополнительные параметры питания).
3. Выберите [Choose what the power buttons do] (Действия кнопок питания).
Примечание: Если отключить функцию 'Быстрый запуск', то ваш компьютер будет дольше запускаться при выходе из режима [Sleep] (Сон). Кроме того, ваш компьютер не будет запускаться, получив по сети команду на запуск (Wake on LAN - пробуждение по сети). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732153/57
