Какие правила безопасности следует соблюдать при эксплуатации устройства? HP Laser 135w (4ZB83A) [Ответы 1]
Вопрос 692758
User_q692758, Редмонд
При эксплуатации устройства следует соблюдать следующие правила безопасности:
1. Во время грозы или длительного простоя устройства следует вытащить шнур питания из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
2. Осторожно обращайтесь с областью выхода бумаги, так как она может сильно нагреваться и вызвать ожоги.
3. При падении устройства или повреждении его корпуса необходимо отключить все соединительные кабели и обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или пожара.
4. Если после исполнения всех инструкций устройство не работает должным образом, следует обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или пожара.
5. Если вилка с трудом входит в электрическую розетку, не следует применять силу. Лучше вызвать электрика для замены розетки, чтобы избежать поражения электрическим током.
6. Следите, чтобы домашние животные не грызли шнуры питания, телефонные или соединительные кабели, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару или травме животного.
7. Не вытягивайте выходящую из устройства бумагу во время печати, чтобы избежать повреждения устройства.
8. Не кладите руки между устройством и лотком для бумаги, чтобы избежать получения травмы.
9. Соблюдайте осторожность при замене бумаги и устранении замятий, так как новая бумага имеет острые края и может вызвать болезненные порезы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732675/13
