Какие меры безопасности необходимо соблюдать при эксплуатации устройства? HP Laser 137fnw (4ZB84A) [Ответы 1]
Вопрос 692762
User_q692762, Редмонд
При эксплуатации устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Во время грозы или длительного простоя устройства следует вытащить шнур питания из розетки, чтобы избежать поражения электрическим током или пожара.
- Осторожно обращайтесь с областью выхода бумаги, так как она может сильно нагреваться и вызвать ожоги.
- При падении устройства или повреждении его корпуса необходимо отключить все соединительные кабели и обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или пожара.
- Если устройство не работает должным образом после исполнения всех инструкций, следует обратиться к квалифицированному обслуживающему персоналу, чтобы избежать опасности поражения электрическим током или пожара.
- Если вилка с трудом входит в электрическую розетку, не следует применять силу. Рекомендуется вызвать электрика для замены розетки, чтобы избежать поражения электрическим током.
- Следите, чтобы домашние животные не грызли шнуры питания, телефонные или соединительные кабели, так как это может привести к поражению электрическим током, пожару или травме животного.
- Не вытягивайте выходящую из устройства бумагу во время печати, чтобы избежать повреждения устройства.
- Не кладите руки между устройством и лотком для бумаги, чтобы избежать получения травмы.
- Соблюдайте осторожность при замене бумаги и устранении замятий, так как новая бумага имеет острые края и может вызвать болезненные порезы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/732775/13
