Какие действия нужно выполнить при проблеме с печатающей головкой картриджем? HP Smart Tank 519 AiO (3YW73A) [Ответы 1]
Вопрос 692783
User_q692783, Редмонд
Какие действия нужно выполнить при проблеме с печатающей головкой (картриджем)?
Для решения проблемы с печатающей головкой (картриджем) следует выполнить следующие действия в порядке: 1. Проверить, что печатающая головка правильно установлена. 2. Очистить контакты печатающей головки. 3. Обратиться в службу технической поддержки HP по адресу www.support.hp.com. Дополнительную информацию о проблемах с печатающими головками можно найти в разделе 'Значки Печатающая головка и индикатор Чернила/печатающая головка' на странице 9. Для проверки правильности установки печатающих головок следует выполнить следующие действия: 1. Убедиться, что принтер включен. 2. Закрыть удлинитель выходного лотка, затем закрыть выходной лоток. 3. Снять и заново установить печатающую головку. а. Открыть переднюю дверцу принтера. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/734741/108
