Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении устройс... HP Laser 107wr (209U7A) [Ответы 1]
Вопрос 692817
User_q692817, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и перемещении устройства?
При установке и перемещении устройства необходимо соблюдать следующие меры безопасности:
- Будьте осторожны при замене бумаги и устранении замятий, так как новая бумага имеет острые края и может вызвать порезы.
- При больших объемах печати нижняя часть области выхода бумаги может нагреваться, поэтому не позволяйте детям прикасаться к ней, чтобы избежать возможного возгорания.
- Не используйте пинцет или острые металлические предметы для удаления замятий, так как это может повредить устройство.
- Не накапливайте большое количество бумаги в выходном лотке, чтобы избежать повреждения устройства.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия и не проталкивайте в них никакие предметы, так как это может привести к перегреву компонентов и возникновению повреждений или возгорания.
- Использование элементов управления и настроек, а также выполнение операций, не описанных в руководстве, может привести к опасному радиационному облучению.
- Для подключения устройства к электрической сети используется шнур питания. Чтобы выключить блок питания устройства, следует извлечь шнур питания из розетки.
- Запрещается устанавливать устройство в запыленных, влажных помещениях или помещениях, где возможна утечка воды, так как это может привести к поражению электрическим током или пожару. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736403/12
