![Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании телефона? Philips Xenium E207 Blue [Ответы 1]](/images/1569677/pimg_2918557.jpg)
Вопрос 692832
Какие меры предосторожности следует соблюдать при использовании телефона? |
При использовании телефона следует соблюдать следующие меры предосторожности: - Не подвергайте телефон воздействию высоких температур. - Не погружайте телефон в жидкости; если телефон намок, выключите его, извлеките батарею и просушите в течение 24 часов перед повторным использованием. - Для очистки телефона используйте мягкую ткань. - В жаркую погоду или от длительного воздействия солнечных лучей (например, через окно дома или стекло автомобиля) температура корпуса телефона может повыситься. В этом случае будьте очень осторожны, когда берете телефон в руки, и воздержитесь от его использования при температуре окружающей среды выше 35 °C или ниже 0 °C. - Не допускайте повреждения батареи. Следует использовать только оригинальные принадлежности Philips, так как использование любых других принадлежностей может привести к повреждению телефона и отмене всех гарантий со стороны компании Philips. Использование аккумулятора неправильного типа может также вызвать взрыв. - Обеспечьте немедленную замену поврежденных деталей квалифицированным специалистом. Замена должна выполняться исключительно с использованием оригинальных запчастей производителя. - Не бросайте телефон в огонь. - Не открывайте батарею и не допускайте ее деформации. - Следите, чтобы металлические предметы (такие как ключи в кармане) не привели к короткому замыканию контактов батареи. - Не допускайте воздействия на батарею чрезмерно низких или высоких температур (ниже -20 °C или выше 60 °C), а также воздействия на нее влаги и едких сред. - При замене аккумуляторной батареи на батарею несоответствующего типа возникает опасность взрыва. Использованные батареи следует утилизировать в соответствии с инструкциями. - Соблюдайте требования местного законодательства касательно утилизации упаковочных материалов, разряженных батарей и старых телефонов, а также способствуйте их переработке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/736546/8 |
