![Какие правила эксплуатации кресла необходимо соблюдать? Бюрократ VIKING-8/WH+BLACK [Ответы 1]](/images/1577231/pimg_2940593.jpg)
Вопрос 692847
Какие правила эксплуатации кресла необходимо соблюдать? |
Для увеличения срока службы кресла необходимо соблюдать следующие правила эксплуатации: 1) При доставке в холодное время года приступайте к сборке спустя 2 часа после его нахождения в помещении с комнатной температурой; 2) Кресло должно эксплуатироваться в проветриваемом помещении при температуре воздуха не менее +10°C и относительной влажности 60-70%; 3) При сборке строго соблюдайте порядок, указанный в прилагаемой инструкции по сборке; 4) Не превышайте максимально допустимую статическую нагрузку на сиденье (181 кг); 5) Избегайте прямого воздействия солнечных лучей, размещения вблизи отопительных приборов, сырых и холодных стен; 6) Регулярно осматривайте и подтягивайте винты крепления частей кресла; 7) Не вставайте ногами на сиденье стула или кресла; 8) Для очистки используйте сухую или слегка влажную х/б ветошь или губку; 9) Перед первой эксплуатацией кресла проверьте работоспособность всех механизмов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/744100/2 |
