Какие рекомендации по установке модулей памяти на материнской плате? MSI MPG B550 GAMING CARBON WIFI [Ответы 1]
Вопрос 692861
User_q692861, Редмонд
Рекомендации по установке модулей памяти на материнской плате:
- Всегда устанавливайте модуль памяти сначала в слот DIMMA2.
- Для более стабильной работы системы в двухканальном режиме, модули памяти должны быть одинакового типа, количества и емкости.
- Некоторые модули памяти при разгоне могут работать на частотах ниже заявленной производителем. Чтобы установить заявленную или более высокую частоту, зайдите в BIOS и выберите опцию DRAM Frequency.
- При установке памяти во все слоты, а также при ее разгоне, рекомендуется использовать более эффективную систему охлаждения памяти.
- Совместимость и стабильность работы установленных модулей памяти при разгоне зависит от установленного процессора и других устройств.
- Дополнительную информацию о совместимых модулях памяти можно найти на веб-сайте www.msi.com. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/747131/159
