Какие действия необходимо выполнить для замены уф-лампы в очистителе воздуха? Рэмо ОВУ-02-1 "Солнечный Бриз-2" [Ответы 1]
Вопрос 692875
User_q692875, Редмонд
Какие действия необходимо выполнить для замены УФ-лампы в очистителе воздуха?
Для замены УФ-лампы в очистителе воздуха необходимо отключить вилку шнура питания прибора от сети, отвернуть саморезы на боковых поверхностях крышки и снять крышку. Затем следует заменить УФ-лампу и установить крышку в обратном порядке. Для выполнения данной процедуры рекомендуется обратиться к квалифицированному специалисту. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/751791/5
