![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печ... Miele M7244TC OBSW [Ответы 1]](/images/1582898/pimg_4079043.jpg)
Miele M7244TC OBSW
Вопрос 692879
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при использовании микроволновой печи? |
Перед первым использованием оставьте распакованный прибор в помещении при комнатной температуре на примерно 2 часа, чтобы выровнять температуру прибора относительно температуры в помещении. Это важно для надежной работы электроники прибора в дальнейшем. Также необходимо обратить внимание на следующие меры безопасности: храните упаковочный материал в недоступном для детей месте, при распаковке прибора удалите весь упаковочный материал, не удаляйте специальную защитную пластину перед отверстием выхода микроволн, проверьте отсутствие повреждений у прибора, не пользуйтесь микроволновой печью, если дверца прибора погнута, шарниры дверцы ослаблены или имеются заметные отверстия или трещины в корпусе, на дверце или на стенках рабочей камеры. После использования рекомендуется очистить рабочую камеру и принадлежности, используя губчатую салфетку и теплую воду. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/752089/18 |
