Как работает функция автоотключения принтера? HP DeskJet 2320 [Ответы 1]
HP DeskJet 2320
Вопрос 692882
User_q692882, Редмонд
10 месяцев назад
Функция автоотключения используется для отключения принтера после 2 часов бездействия с целью экономии электроэнергии. Она полностью выключает принтер, и чтобы включить его снова, необходимо нажать кнопку питания. Если принтер поддерживает функцию экономии энергии, автоотключение автоматически включается или выключается в зависимости от возможностей принтера и параметров подключения. Даже если функция автоотключения не работает, принтер автоматически переходит в спящий режим после 5 минут бездействия для экономии электроэнергии. Однако, функция автоотключения активируется при включении принтера, если он не оснащен сетевыми функциями или средствами работы с факсом либо не использует эти возможности. Автоотключение отключается, когда включена функция беспроводной связи принтера или функция Wi-Fi Direct. Также, оно отключается, когда принтер, поддерживающий работу с факсом, через USB-соединение или подключение по сети Ethernet, устанавливает подключение с факсом, USB-соединение или подключение по сети Ethernet. Для экономии электроэнергии можно активировать функцию автоотключения, даже когда принтер подключен к другим устройствам или когда включена функция беспроводной связи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/754216/24
