![Какие способы сканирования документов можно использовать? HP Laser 135a (4ZB82A) [Ответы 1]](/images/1588064/pimg_3466687.jpg)
Вопрос 692897
Какие способы сканирования документов можно использовать? |
Для сканирования документов можно использовать следующие способы: - HP MFP Scan: Оно используется для сканирования изображений и документов. - Сканир. на WSD: Сканирует оригиналы и сохраняет их на подключенном компьютере, если он поддерживает функцию WSD (веб-сервис для устройства). - TWAIN: TWAIN является приложением для обработки изображений по умолчанию. При сканировании изображения запускается выбранное приложение, что позволяет управлять процессом сканирования. Данную функцию можно использовать через локальное или сетевое соединение. - WIA: аббревиатура WIA означает службу загрузки изображений Windows. Для использования этой функции компьютер должен быть подключен напрямую к устройству при помощи USB-кабеля. - Приложение HP Smart: Это приложение можно использовать для сканирования изображений или документов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/757255/88 |
