![Какие возможные причины и способы устранения неисправностей с двигателем снегоуб... Yanis Blizzard M24DL [Ответы 1]](/images/1605652/pimg_3077020.jpg)
Вопрос 692953
Какие возможные причины и способы устранения неисправностей с двигателем снегоуборщика? |
Возможные причины и способы устранения неисправностей с двигателем снегоуборщика: - Если двигатель не запускается из-за отсутствия искры, проверьте, что вставлен ключ размыкания цепи. Если ключ отсутствует, установите его на место. - Если стартер работает, но двигатель не запускается, проверьте положение топливного крана. Если он находится в положении OFF (ВЫКЛ), поверните его в положение ON. - Если двигатель развивает недостаточную мощность, возможно, неверно выбрана скорость движения в процессе уборки снега. Переключитесь на более низкую скорость движения. - Если снегоуборщик не выполняет свои функции, возможно, обломаны срезные болты шнека. Замените неисправные болты. - Если рукоятка включения привода шнека не нажата, нажмите ее и проверьте натяжку тросика. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/789762/32 |
