Как включить и отключить систему аудиосистемы? Blaupunkt Munchen CD51 [Ответы 1]
Вопрос 692962
User_q692962, Редмонд
Для включения и отключения системы аудиосистемы вы можете использовать несколько способов. Первый способ - одновременное включение и отключение системы с установкой или снятием панели управления. Для этого нужно снять панель - система автоматически отключится, а при установке панели система включится снова. Второй способ - использование кнопки ON (3). Для включения системы нажмите кнопку (3), для отключения нажмите кнопку (3) еще раз и удерживайте ее дольше 2 секунд. Третий способ - включение аудиосистемы при загрузке компакт-диска. Если система отключена и диск не загружен, нажмите кнопку , откроется панель слота для загрузки CD. Вставьте компакт-диск в слот наклейкой вверх без излишнего нажима. Дальнейшая загрузка произойдет автоматически. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/795460/4
Инструкция по эксплуатации
