Какие технические характеристики устройства? LG 27UP850-W [Ответы 1]
LG 27UP850-W
Вопрос 692983
User_q692983, Редмонд
10 месяцев назад
Глубина цвета: поддерживается 8-/10-битный цвет. Разрешение: максимальное разрешение 3840 x 2160 при 60 Гц, рекомендуемое разрешение 3840 x 2160 при 60 Гц. Источники питания: напряжение 19,5 B, 10,0 A. Потребляемая мощность: питание включено - 25 Вт, спящий режим - ≤ 0,5 Вт, питание выключено - ≤ 0,3 Вт. Адаптер питания постоянного/переменного тока: тип ACC-LATP1, SHENZHEN HONOR ELECTRONIC, выход - 19,5 B, 10,8 A. Условия эксплуатации: температура от 0 °C до 40 °C, влажность менее 80%. Условия хранения: температура от -20 °C до 60 °C, влажность менее 85%. Размеры монитора (ширина x высота x глубина): с подставкой - 613,5 x 569,3 x 239,3 (мм), без подставки - 613,5 x 363,5 x 45,4 (мм). Масса (без упаковки): с подставкой - 5,9 кг, без подставки - 4,1 кг. Технические характеристики могут быть изменены без предварительного уведомления. Символ ~ означает переменный ток, а символ — постоянный ток. Уровень энергопотребления может варьироваться в зависимости от условий эксплуатации и настроек монитора. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/818509/26
