Как выполнить сопряжение наушников philips ut102 с bluetooth-устройством? Philips TAUT102BK [Ответы 1]
Philips TAUT102BK
Вопрос 692994
User_q692994, Редмонд
Как выполнить сопряжение наушников Philips UT102 с Bluetooth-устройством?
1. Убедитесь, что наушники полностью заряжены.
2. Для автоматического включения, откройте зарядную капсулу и извлеките наушники. Синий светодиодный индикатор мигнет 3 раза и прозвучит голосовое сообщение «Power on» (Включение). Для включения вручную, на обоих наушниках нажмите многофункциональные кнопки и удерживайте в течение приблизительно 3 секунды.
3. Светодиодный индикатор правого наушника начнет мигать попеременно синим и белым цветом, а светодиодный индикатор левого наушника погаснет на 10 секунд, после чего синий индикатор мигнет один раз.
4. После этого оба наушника включены и сопряжены друг с другом. Теперь они находятся в режиме сопряжения и готовы к сопряжению с Bluetooth-устройством (например, мобильным телефоном).
5. Включите функцию Bluetooth на своем Bluetooth-устройстве.
6. Выполните сопряжение наушников с Bluetooth-устройством, согласно руководству пользователя к Bluetooth-устройству.
7. Из правого наушника прозвучит голосовое сообщение «Connected» (Подключено), светодиодные индикаторы погаснут на обоих наушниках, после чего будут мигать один раз каждые 10 секунд. Теперь вы можете использовать устройство для воспроизведения музыки или совершения звонка.
Примечание: Если после включения наушники не найдут ранее подключенное Bluetooth-устройство, они автоматически переключатся в режим сопряжения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/823730/7
